Induktionsspule (Chinateil-Ersatz) (Bauelemente)
» und für was ist des gut?
Erst mal ist hier ein volles Zitieren meines Postings völlig unnötig.
Und wegen deiner Frage. Ich möchte Werkzeuge härten, wie Anreißwerkzeuge (dazu reicht weniger Leistung), dann Schlagstempel, diverse Bolzen und vielleicht die Schlagflächen von speziellen Hämmern aus dem Bereich Kunsthandwerk.
LG Sel
Edit:
Eine Bekannte arbeitet in dieser Branche als ihr Hobby und will mit den kleinen Hämmerchen Titan, Edelstahl und Legierungen damit bearbeiten und zu Schmuck verwurschteln, teilweise im Kaltschmiedeverfahren. Dazu brauchts eine Härte von mindestens 60...63 auf der Oberfläche vom Werkzeug (geht auch Vollhärtung) oder besser noch es sind HSS-Hämmerchen. Diese sind aber für den nicht professionellen Bedarf unerschwinglich, zumal ein Set Hämmer aus mindestens 8 Stück besteht (und das kostet als Nicht-HSS schon um die 200...350 Euronen).
