LED Treiber (Elektronik)
» » Durch die Eigenerwärmung wird der
» » Strom größer - bis es raucht.....
» Das sollte doch eine Konstantstromquelle verhindern. 2mA eingestellt,
» bleibt 2mA. Oder irre ich hier?
Möglich. LED - Treiber geben einen definierten Strom ab, zum Betrieb einer oder mehrerer LEDs. Allerdings kannst Du nur in einer Reihe Schaltung sicherstellen, dass alle LEDs den gleichen Strom bekommen. Schaltest Du die LEDs parallel, so müsstest Du z. B. Die 2mA für alle LEDs parallel bereitstellen, also n x 2mA. Bei 20 LEDs also 40 mA. Nur kann der Treiber das nicht verteilen. Hat jetzt eine LED eine niedrigere Durchlassspannung - weil sie gerade von der Sonne erwärmt wird z. B. - dann wird sie deutlich mehr Strom als 2mA aufnehmen, die daraus resultierende Reduzierung der Durchlassspannung bewirkt dann einen Lawineneffekt. Sie nimmt den anderen LEDs den Strom weg - 40mA wird sie nicht so lange gut vertragen.
» Eine Reihenschaltung wäre in meinem Fall der absolute Horror an Friemelei.
» Kupferlackdraht von Abteilbeleuchtung zur Leseleuchte zum Waschraum u.s.w.
» Die Drähte müssen auch unsichtbar verlegt werden. Bei Parallel werden die
» Drähte alle hinter der Wandverkleidung unter den Wagenboden geführt und
» dort an einen durchgehenden Bus (Silberdraht) geführt.
» » Mit selektierten LEDs
» » (alle aus einer Charge) und gegebenenfalls thermischer Kopplung ist eine
» » Parallelschaltung evtl. möglich
» Sind alle aus einer Charge. (Aufgegurtet)
Da ich nie auf die Idee gekommen wäre, sowas zu versuchen, will ich nicht behaupten, dass es im Einzelfall nicht geht. Warum meinst Du, sind selbst bei den einfachsten LED-Streifen die LEDs in Gruppen hinter einem Widerstand in Reihe geschaltet???
» » .....20 LEDs parallel? sehr mutig....
» OK, aber bitte regelbar, da ich die endgültige Helligkeit erst im fertigen
» Wagen einstellen möchte.
Den genannten Chip nachbauen und den strombestimmenden Widerstand durch einen Trimmer ergänzen, ersetzen könnte gefährlich werden.
» Da bin ich mir noch nicht sicher. Eigentlich spricht man bei einer
» digitalen Bahnsteuerung von 18V Rechteck. Wird aber wohl irgendwo zwischen
» 17 und 22V liegen.
» Hätte nie gedacht, daß sich das so kompliziert gestaltet.
Man muss nur verstehen, dass elektrisch gesehen die LED wenig mit einer Glühlampe gemeinsam hat und deswegen andere Regeln gelten.
Aber das ist ja nicht schwer. Befolge den Rat von xy und gebe jeder LED einen Vorwiderstand von 10k - 20k. Diese Kombinationen kannst Du dann parallel an Deine gleichgerichtete Betriebsspannung legen. Die Schwankungen ließen sich wahrscheinlich durch eine einfache Stabilisierung mit einer Z-Diode oder Transistor mit Z-Diode und einem Elko eliminieren. Das geht also ganz ohne Treiberschaltung, die wird sozusagen durch den Vorwiderstand ersetzt.
P. S. Es gibt ja noch ein IC als Konstantstromquelle, einstellbar von 1uA bis 10mA mit einem Widerstand - den LM334. Den Schaltkreise gibt es im handlichen TO92 oder DIP8 - Gehäuse. Der ist auch als Temperatursensor einsetzbar, aber der Tk von +0,33%/K sollte bei deiner Anwendung keine Rolle spielen. Im Datenblatt steht sonst auch, wie der Temperaturgang kompensiert werden kann.
