Transformator primär regeln... (Elektronik)
» Trafo hinter der der Phasenanschnittsteuerung integriert das steile
» Eingangssignal beim oder kurz nach dem Phasenanschnitt zumindest ein wenig,
» und den übrigen Rest des Flankenflimmerns kann man hinreichend genug mit
» einem Snubber R-C-L minimieren. 100%-ig ist eben nix. Es geht eben nur best
» case oder worst case, schlimmer geht immer - oder schlimmer wird's nimmer.
Genauso macht es das Schaltnetzteil, und wenn dir die Spannung nicht fein genug ist, hängst du einfach noch einen Filter dahinter.
Das z.B. hat 150mV Ripple bei 62A Strom und stabilen 12V
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RSP-750/RSP-750-SPEC.PDF
Hat mit 40A Einschaltstrom wahrscheinlich weniger als der Trafo, Powerfaktor 0,98 ist ebenfalls um klassen besser als beim Trafo und die 12V sind stabil auch wenn die Netzspannung schwankt.
Dazu gibt es oben drauf noch Sense Eingänge. Mit 2 weiteren dünnen Drähten kannst du also die Spannung dort konstant halten, wo sie konstant sein soll. Wenn du also 5m Leitung bis zum Verbraucher hast, auf der du 2V Spannungsfall hast, liefert das Netzteil 14V statt 12.
Und das Ganze kostet 180€
Einziger Nachteil, das hält nicht 50 Jahre wie ein Trafo
