Transformator primär regeln... (Elektronik)
» » » Genau deswegen würde ich da keinen Phasenanschnitt vorsetzen. Denn
» auch
» » » nach dem Trafo hast du dann keinen ordentlichen Sinus mehr.
» » Schau Dir doch einmal die Spannung am Ausgang eines Schaltnetzteils
» genauer
» » an.
» Die sieht garantiert nicht schlechter aus, als hinter einem Trafo mit
» Phasenanschnitt
Aber muß man nicht sowieso bedenken, daß das ganze elektrische Stromnetz sowieso von unabdingbaren und niemals vollständig frei von solchen Störungen ist, was da so alles dranhängt und einstreut und einkoppelt. Die Summe alldessen mag ein rosa oder weises Rauschen sein, und alles dazwischen, und es gibt wohl keinen einzigen Filter auf der ganzen Welt, der alles zu 100% herausfiltern kann. Auch softwaremäßig 'rausrechnen geht nicht zu 100%, nur soweit, daß es meß- & / oder regeltechnisch brauch- und verwertbar ist. Sonnenstürme und kosmische Strahlung sowieso nicht. Der Trafo hinter der der Phasenanschnittsteuerung integriert das steile Eingangssignal beim oder kurz nach dem Phasenanschnitt zumindest ein wenig, und den übrigen Rest des Flankenflimmerns kann man hinreichend genug mit einem Snubber R-C-L minimieren. 100%-ig ist eben nix. Es geht eben nur best case oder worst case, schlimmer geht immer - oder schlimmer wird's nimmer.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
