D-LAN Filtern (Elektronik)
» Wenn da jemand noch kleine Filter im Kopf hat oder Ideen, wäre das sehr
» praktisch.
» Die normales Motorfilter, die in dem Bereich gut dämpfen, sind halt schon
» dicke Brocken und kosten auch nicht wenig
Wie oben schon geschrieben, normale Filter haben immer an beiden Seiten die Kondensatoren zwischen Phase N und zum Schutzleiter. Das dämpft aber auch das Signal in deinem DLan. Theoretisch brauchst du einen Filter vo nur von der Netzseite her Kondensatoren liegen, dann die Drossel und von da Richtung Wohnung dann keine Kondensatoren mehr.
D-LAN Filtern - ChrisM, 24.01.2022, 15:41 (Elektronik)
D-LAN Filtern - Gast, 24.01.2022, 15:56
D-LAN Filtern - ChrisM, 24.01.2022, 16:06
D-LAN Filtern - xy
, 24.01.2022, 16:28
D-LAN Filtern - ChrisM, 24.01.2022, 17:18
D-LAN Filtern - xy
, 24.01.2022, 19:29
D-LAN Filtern - DIY-Basler
, 24.01.2022, 16:51
D-LAN Filtern - bigdie
, 25.01.2022, 05:54
D-LAN Filtern - ChrisM, 25.01.2022, 21:52
D-LAN Filtern - xy
, 25.01.2022, 22:54
D-LAN Filtern - MmzHrrdb, 28.06.2022, 02:22
