WWIO Trinity: Aufnahme ruckelt mal und mal nicht. (Elektronik)
» » Aufnahme auf USB Stick ?
» » Bissel wenig Info von dir, HD SD Aufnahme ?
» Kein HD Sender, meist nur Cartoons, daher geringe Datenrate von 300kB
» » USB Stick könnte zu klein sein und oder zu langsam sein.
» Laut dem Test sollte es funzen, er schafft 1,2MB aufnahme und 1,8MB
» Wiedergabe.
» » schon mal eine SSD angeschlossen ?
» Nein, hab keine.
» » Schon mal am PC die Aufnahme angeschaut ?
» JA, genau da geht es kaum. Auch wenn der Receiver die aufnahmen selber
» wiiedergibt ruckelt es und er überspringt teile der Aufnaheme aber nur 30
» bis 90 Sekunden und es läuft alles ziehmlich flüssig.
» » Die meisten Aufnahmen werden im TS oder m2ts Format aufgenommen, mit
» unter
» » werden sehr viele Füllbits mit aufgezeichnet, darunter auch andere
» » Informationen.
» Ja, stimmt es sind .ts DAteien
» » Es gibt ein Programm das nennt sich TS-Doctor , das kann so ziemlich
» alle
» » Rerciverformate lesen , und den Videostrom von Müll beseitigen.
» » Dieses Programm verwende ich sehr oft.
» Gibts das Teil auch für Linux?
» Grüße & Vielen dank!
» Alex Brenner
TS-Doctor gibt es nur für Windoof, läuft aber unter Wine, bei mir unter Suse Leap 15.4 alpha läuft es.
TS-Doctor kann unter umständen den TS Stream reparieren, und wie gesagt den ganzen anderen Müll entfernen, wie Videotext usw
der wird auch mit aufgezeichnet wenn vorhanden. Dazu muss aber das File auf Festplatte kopiert werden, und von dort bearbeitet werden.
Ich würde es aber besser auf Win laufen lassen.
Das Programm gibt es als Demo, ich hab die Vollversion.
Wenn du dich bisschen mit Video auseinander setzen willst, kannst du MKVToolnix und oder AVIDemux installieren gibt es für Linux.
Zu langsam dein Stick oder nicht Kompatibel, das ist meine einzige Erklärung.
