WLAN Probleme mit FB und Shelly (Elektronik)
» » » Du kannst Fritzboxen hintereinander hängen, aber wie willst du das
» » Routen.
» » eben - das geht mit den FBs nicht, schrieb ich ja! Die bestehen ja
» » funktional aus Router und Modem. Um die FB als echten Router zu
» betreiben,
» » müsste die interne Schnittstelle zwischen Router und Modem zugänglich
» und
» » konfigurierbar sein. Das ist aber nicht der Fall. Stichwort ist hier
» DMZ,
» » und das geht nicht:
» https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
» » Die DMZ ist ein geschützter Bereich zwischen Internetzugang
» » (Internetrouter, kann also jede FB sein) und einem Router (das geht eben
» » nicht mit der FB). Dort kann man z. B. Server betreiben, die ständig mit
» » dem Internet verbunden sind. Im Falle eines Schadsoftware Befalles des
» » Servers ist das private Netz durch die Firewall des nachgeschalteten
» » "innenliegenden" Routers geschützt. Das ist auch ein recht guter Schutz,
» » wenn sich Homeoffice und Nachwuchs einen Internetzugang teilen. Da jeder
» » Bereich (Teilnehmer) über eine eigenen Router am Internetrouter hängt,
» ist
» » eine recht gute Trennung gegeben. Und solche Router ohne Modem und
» » sonstigen Schnickschnack (aber mit einfacher Firewall) kosten nur wenig
» » mehr wie ein Switch. Jedes Netzwerksegment ist somit ein eigenes Subnetz
» » mit eigener IP. Man kann aus jedem Segment auf die DMZ und dortige
» Geräte
» » wie z.B. Server, Drucker etc. zugreifen. So kann man sein Netzwerk mit
» » wenig Aufwand in sub-Netze aufteilen.
» » » Dein Smartfon mit dem du wahrscheinlich die 10 Shellys schaltest hängt
» » doch
» » » im Netz eins Und aus dem Netz eins heraus haben alle Schellys hinter
» dem
» » » nächsten Router die gleiche IP
» » eben nicht, siehe oben
» Das geht mit Fritzboxen auch. Dann musst du aber das unsichere Zeug hinter
» die Fritz hängen, die am Internet hängt und dein sicheres Netzwerk in eine
» Fritz dahinter und nicht umgekehrt. Dann funktioniert aber auch nicht mehr
» so einfach ein Fernzugriff auf dein privates Netzwerk evtl auch VPN
» schwieriger
hoffentlich liest das jetzt jemand von AVM, die wissen das nämlich noch nicht .....
