WLAN Probleme mit FB und Shelly (Elektronik)
» » Du kannst Fritzboxen hintereinander hängen, aber wie willst du das
» Routen.
» eben - das geht mit den FBs nicht, schrieb ich ja! Die bestehen ja
» funktional aus Router und Modem. Um die FB als echten Router zu betreiben,
» müsste die interne Schnittstelle zwischen Router und Modem zugänglich und
» konfigurierbar sein. Das ist aber nicht der Fall. Stichwort ist hier DMZ,
» und das geht nicht:
» https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
» Die DMZ ist ein geschützter Bereich zwischen Internetzugang
» (Internetrouter, kann also jede FB sein) und einem Router (das geht eben
» nicht mit der FB). Dort kann man z. B. Server betreiben, die ständig mit
» dem Internet verbunden sind. Im Falle eines Schadsoftware Befalles des
» Servers ist das private Netz durch die Firewall des nachgeschalteten
» "innenliegenden" Routers geschützt. Das ist auch ein recht guter Schutz,
» wenn sich Homeoffice und Nachwuchs einen Internetzugang teilen. Da jeder
» Bereich (Teilnehmer) über eine eigenen Router am Internetrouter hängt, ist
» eine recht gute Trennung gegeben. Und solche Router ohne Modem und
» sonstigen Schnickschnack (aber mit einfacher Firewall) kosten nur wenig
» mehr wie ein Switch. Jedes Netzwerksegment ist somit ein eigenes Subnetz
» mit eigener IP. Man kann aus jedem Segment auf die DMZ und dortige Geräte
» wie z.B. Server, Drucker etc. zugreifen. So kann man sein Netzwerk mit
» wenig Aufwand in sub-Netze aufteilen.
» » Dein Smartfon mit dem du wahrscheinlich die 10 Shellys schaltest hängt
» doch
» » im Netz eins Und aus dem Netz eins heraus haben alle Schellys hinter dem
» » nächsten Router die gleiche IP
» eben nicht, siehe oben
Das geht mit Fritzboxen auch. Dann musst du aber das unsichere Zeug hinter die Fritz hängen, die am Internet hängt und dein sicheres Netzwerk in eine Fritz dahinter und nicht umgekehrt. Dann funktioniert aber auch nicht mehr so einfach ein Fernzugriff auf dein privates Netzwerk evtl auch VPN schwieriger
