1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten (Elektronik)
» Hallo Zusammen
» Ich verwende schon seit Jahren 1W LEDs, die ich unter dem Begriff "Luxeon
» Emitter" kenne (erstes Bild). Ich setze die in ferngesteuerten Flugmodellen
» ein, um eine originalgetreue Beleuchtung zu realisieren (zweites Bild). Um
» die Wärme abführen zu können, klebe ich diese LEDs mit einem möglichst
» dünnen Epoxidharz-Film auf Alu-Hülsen um so die Wärme abführen zu können.
» Das funktioniert eigentlich ganz gut; aber ich bin kein Elektroniker und
» frage mich schon länger "wie es richtig geht", oder besser... (immer wieder
» mal steigt so eine LED aus, was ja durchaus auf ein Problem mit
» mangelhafter Wärmeabfuhr hinweisen könnte...) In den technischen
» Datenblätter wird nichts zum "korrekten verlöten" geschrieben, oder ich
» habe es bisher übersehen
» Frage: Kann es sein, dass eigentlich vorgesehen ist, diese LEDs mit der
» metallischen Unterseite, mit einem Print zu verlöten, um so die Wärme
» abzuführen (isoliert zu den Anschlüssen natürlich)? Wenn ja, dann
» könnte/müsste ich die eventuell besser auf Messingstifte/Hülsen auflöten?
» Kennt jemand diese LEDs und kann mir dazu etwas sagen (Arbeitstechnik)?
» Vielen Dank schon mal im Voraus und
» Gruss
» Christian
Zu klein deine Wärmeableitung ist.
Zum Kleben gibt es Wärmeleitkleber.
LEDs nicht voll bestromen, dadurch sinkt drastisch die Wärmerzeugung, und es wird drastisch die Lebensdauer erhöht.
LEDs sterben normal ganz langsam wenn sie die Hitze nicht losbekommen, das äußert sich im allmählichen dunkler werden.
Hast du schon mal die Temperatur messen können, du schriebst das ab und an mal eine LED aussteigt, das könnte auch eine andere Ursache sein.
Spannungsspitzen z.B. oder zu große mechanische Belastung, wenn du das ausschließen kannst, dann wirds wohl ein Hitzeproblem sein.
