1W "Luxeon"-Emitter, Wärmeableitung, richtig verlöten (Elektronik)
Hi,
suche mal nach "Luxeon application note" - da findest Du viel Lesestoff.
Leider kann man kaum den mechanischen Aufbau Deiner "Leuchten" erkennen.
Vielleicht postest Du mal eine Aufbauskizze
Ralf
» Ich verwende schon seit Jahren 1W LEDs, die ich unter dem Begriff "Luxeon
» Emitter" kenne (erstes Bild). Ich setze die in ferngesteuerten Flugmodellen
» ein, um eine originalgetreue Beleuchtung zu realisieren (zweites Bild). Um
» die Wärme abführen zu können, klebe ich diese LEDs mit einem möglichst
» dünnen Epoxidharz-Film auf Alu-Hülsen um so die Wärme abführen zu können.
» Das funktioniert eigentlich ganz gut; aber ich bin kein Elektroniker und
» frage mich schon länger "wie es richtig geht", oder besser... (immer wieder
» mal steigt so eine LED aus, was ja durchaus auf ein Problem mit
» mangelhafter Wärmeabfuhr hinweisen könnte...) In den technischen
» Datenblätter wird nichts zum "korrekten verlöten" geschrieben, oder ich
» habe es bisher übersehen
» Frage: Kann es sein, dass eigentlich vorgesehen ist, diese LEDs mit der
» metallischen Unterseite, mit einem Print zu verlöten, um so die Wärme
» abzuführen (isoliert zu den Anschlüssen natürlich)? Wenn ja, dann
» könnte/müsste ich die eventuell besser auf Messingstifte/Hülsen auflöten?
» Kennt jemand diese LEDs und kann mir dazu etwas sagen (Arbeitstechnik)?
» Vielen Dank schon mal im Voraus und
» Gruss
» Christian
