Danke erstmal :-) + (Edit) (Elektronik)
» Vielen Dank euch beiden für die tollen Ideen. Ich komme aber erst das
» Wochenende zum Basteln. Ich muß die Woche leider im Krankenhaus verbringen
» für paar Untersuchungen wegen meines Krebses.
» Edit:
» Vielleicht geht diese primitive Schaltung für den Anfang:
Man muß aber unbedingt der grünen LED2 eine 1N4007 in Reihe vorschalten, denn über den 100k-Widerstand hat die LED 230V in Sperrichtung, sie verträgt da aber max 5V! Und ich würde antiparallel zu jeder LED eine Diode 1N400x - oder 4148 reicht da auch - schalten, somit ist sichergestellt, dass max 0,7V Sperrspannung anliegen an der LED. Die Leistung am Widerstand ist dann doppelt so hoch, weil ja beide Halbwellen durchkommen. Edit: Eben nachgerechnet: 0,5W, dann reicht das. Aber ein Widerstand in der "normalen" Bauform, so Metallfilm mit 0,6W, verträgt glaube ich wiederum nur ca 140 V oder so, deshalb würde ich da 2 solche Widerstände in Reihe schalten, also 2x47k oder 2x51 oder 56k.
» Ich weiß, das die Isolation des Plastikgehäuses der LED keine Isolation
» gegen Netzspannung ist.
» LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
