fehlende Grütze oben in der Birne bei Kondensatornetzteil (Elektronik)
HalloSel,
wenn Dein Linearnetzteil einen normalen Trafo besitzt könnte folgende
Schaltung funktionieren oder zumindest eine Anregung sein.
Ruhezustand:
Phase - 100k Widerstand - Glimmlampe - Linearnetzteil rein und wieder raus - Nullleiter
Einschalten:
Mit einem Schalter überbrückst Du 100k Widerstand und Glimmlampe.
Das Gerät ist an, die Glimmlampe aus, Deine Betriebsanzeige muss
dann aus Deinem Linearnetzteil gespeist werden.
Fehlerfall:
Da hapert es noch. Der geringe Strom der Glimmlampe (rund 1mA) muss
über einen weiteren Wiederstand ausgewertet werden (gleichrichten und
mit Elko sieben). Diese Gleichspannung schaltet dann einen Transistor
durch, der einen anderen sperren lässt. Letzterer steuert die rote Anzeige.
Brennt die Sicherung durch, fehlt der 1mA Strom, der Elko wird nicht mehr
geladen, erster Transistor sperrt, zweiter Transistor leitet, die rote Anzeige
leuchtet.
Schau mal nach dem Schaltbild eines Sicherungswächters, vielleicht hilft
Dir das.
Mikee
