Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
» Hallo
» Nimm ein etwas grösseres Relais. Das den Strom und die Spannung von 230 VAC
» tragen, bezw. schalten kann.
» Wenn Dir, bei dem kleinen Relais, die Kontakte kleben bleiben, so zerlegt
» der Motor, das Rollo in seine Eizelteile.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Nur ein paar mm Größer gibt es passende Relais
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/13165025/S41DE.pdf
Relais HK19F-DC12V - Wolle, 09.01.2022, 17:01 (Bauelemente)
Relais HK19F-DC12V - Zwinkerle
, 09.01.2022, 17:13
Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler
, 09.01.2022, 17:20
Relais HK19F-DC12V - bigdie
, 09.01.2022, 17:22
Relais HK19F-DC12V - xy
, 09.01.2022, 17:24
Relais HK19F-DC12V - Pitsch, 09.01.2022, 18:03
, 09.01.2022, 19:46
Relais HK19F-DC12V - Sel
, 09.01.2022, 18:31
, 09.01.2022, 19:48
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 09.01.2022, 20:19
Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 09.01.2022, 23:28
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 10.01.2022, 10:00
, 10.01.2022, 10:27
Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster
, 10.01.2022, 10:28
, 10.01.2022, 10:51
, 10.01.2022, 11:51
