"Brechstange" gegen Überspannung (Elektronik)
» Viel Text für wenig Antwort mitgenommen
» Aber für dich spricht die super Antwort, Danke!
» Ich speise aus einem 12 Volt-Transformator 12V bei bis 50 Ampere (also
» 600VA). Habe daher mit einer 30A-Sicherung abgesichert. Um den Widerstand
» der Stabilisierung nicht noch höher zu machen, verzichtete ich auf diesen
» Zweig im Netzteil. Ich verwende einen dicken Transistor, dem ist der
» Kurzschlußstrom völlig schnuppe. Da ist es eh sauknapp mit den Spannungen
» überm Längstransistor. Ich ziehe da schon alle Register. Incl. des
» Ignorierens eventueller Netzunterspannung.
» Nun, werde weiter testen. Vielen Dank!
» LG Sel
Man kann aus einem 12 V Trafo kein vernünftiges Netzteil mit 12 V Gleichspannung bauen.
Das sind die Probleme:
1. Spannung am Längstransistor zu knapp
2. jede noch so kurze Leitung, jede Verbindung verringert die Spannung bei 30 A
3. Strombegrenzung muss entfallen wegen des Messwiderstandes
4. Selbst eine Sicherung auf der Sekundärseite muss entfallen.
Und das alles nur, weil der Trafo zu wenig Spannung hat,
oder man zu viel Gleichspannung am Ausgang haben will.
Begnüg dich mit 10 V bei 30 A und alle Probleme sind gelöst.
Wikipedia hat einen interessanten Artikel über den Stromflusswinkel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromflusswinkel
In der Darstellung ist noch viel Brummanteil vorhanden.
Daraus kann man erkennen, dass die Ladezeit (hier rot) für den Ladeelko
ca 3 bis 4 mal kürzer ist als die Entladezeit (hier blau) des Elkos.
Wenn der aus dem Elko entnommene Strom 30 A beträgt,
dann ist der Ladestrom 3 bis 4 mal größer (bis zu 120A)
Bei so viel Strom fällt schon an der Trafowicklung mehr Spannung als erwünscht.
Auch der Spannungsabfall an den Dioden steigt.
Das alles ist zu berücksichtigen.
