"Brechstange" gegen Überspannung (Elektronik)
» Ich baute jetzt mehrere verschiedene Schaltungen entsprechend der
» Minikursvorlage (mit CMOS-OPV) auf. Mir ist schon klar, das beim Schalten
» des Thyristors extreme Ströme auftreten können. Da ich die Schaltung für
» 5V- Netzteile und für solche mit 12V brauche, rechnete ich mir die
» 12V-Version mit den Widerständen zurecht, baute statt
» Gate-Steuertransistor, einen dem Strom passend bemessenen MOSFET ein. Oder
» vielleicht geht dazu auch ein kleiner Thyristor?
» Dann testete ich die Varianten. Bis zu einem Strom von DC 22,0 Ampere
» (Einstellung für Maximalstrom (+/- 1%), entsprechende Meßwiderstände habe
» ich). Die Meßwiderstände sind aus Konstantan, für wenige Sekunden reicht
» das. Entsprechend den gewünschten Strömen angepassten Widerstände baute ich
» mir.
» Soweit gut, ab 26A knallt es meine Thyristoren (400V/250A) durch (habe bei
» Ebay einen Zufallstreffer (5 Stck. 3 Euro/Stck.). geschossen. Für
» Fake-Thyristoren waren die Dinger zu gut (Schraub-Rückstände, passende
» Patina im fetten Anschlußkabel (und mehr Anzeichen).
» Setzt ich einen ("echten") Thyristor ein (der letzte aus meiner Bastelkiste
» (200V/25A), so blieb der ganz. Komisch...
» Nehme ich einen "fetteren" Thyristor, welcher ein etwa doppelt so großes
» Gehäuse hat und sonst gleiche Daten, so blieb der heile.
» Könnte die wesentliche höhere zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit eine
» Rolle spielen? Ich dachte dieser Wert gilt nur bei höheren
» Schaltfrequenzen, aber nicht bei reinem DC oder paar vielleicht etwa
» wenigen kHz AC (10kHz Sinus oder so).
» Edit:
» Die Brechstange baue ich für die Absicherung meines Netzteiles 12V/30A.
» Beim Kurzschluß muß der Thyristor 560 000uF (oder 0,56mF) eben mal
» "niederwalzen".
» LG Sel
» "niederwalzen".
ist da keine Strombegrenzung bei 30 A ?
560 000uF für 30 A ?
Da ist der Stromflußwinkel so klein, dass der Trafo und die Dioden nur so ächtzen.
Interessant wäre in die Sekundärleitung des Trafos einen 0,002 Ohm Shunt zuschalten,
um die Ladestromspitzen mit einem Scope zu messen.
Da sollen aus 12 V Wechselspannung 16 V Gleichspannung ohne Welligkeit gemacht werden.
Trafo 12V mit 30 A = 360 W
Trafo 12 V mit Gleichrichter und Siebung 16V Gleichspannung bei gleichem Strom = 480 W
