Sammle Ideen (Elektronik)
» » » » » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » » » » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» » » » Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht
» dank
» » » » deinem Vorschlag mit der Batterie
» » » » Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei
» » Pollin
» » » » gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
» » » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» » Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
» Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
» ist ja üblich bei Dir.
» Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden
» muss,
» aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
» Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
Hatte ich ja schon weiter oben geschrieben - daß Mietparteien monatlich den/die FI-Schalter über den "Testtaster" selbst auf Funktion überprüfen müssen.
Warum da nur "ein" Mitarbeiter diese Arbeiten ausführen kann und darf, muß man nicht verstehen.
Jeder Maschinenführer, Mitarbeiter kann das, wird dann auch in einem Protokoll erfaßt, welcher Mitarbeiter welche Anlage (Maschine) per Tastendruck am FI abgeschaltet hat. In Firmen, die ich kenne, machen das die Maschinenführer, bzw. Sicherheitsbeauftrage, die eh Langeweile schieben. Noch besser die Gewerkschaftsfuzzy`s, damit wenigstens einmal etwas sinnvolles gearbeitet wird.
Bigdi`s Schaltungs-Konstrukt im gewerbl. Bereich verwendet ist nicht! Sollte auch ein bigdi wissen.
Auslösestrom, Auslösezeit ... nicht zur Anzeige gebracht, quasi nicht feststellbar, was heißt, schönes Konstrukt für die Tonne.
