Sammle Ideen (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 04.01.2022, 19:10 Uhr
» » » » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » » » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» » » Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» » » deinem Vorschlag mit der Batterie
» » » Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei
» Pollin
» » » gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
» » Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
» Nö, ich muss die Funktion testen, nicht das Funktionstestgerät
Das glaubst aber nur Du, aber glauben heisst nix genaues wissen.
ist ja üblich bei Dir.
Was macht Derjenige dann, wenn mal unbedingt der FI abeschaltet werden muss,
aber die Taste mechanisch nicht auslösen kann, sag niemals nie.
Du hast dann sicher bestimmt eine Ausrede parat!
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 16:29 (Elektronik)
Sammle Ideen - Tomtronic Passwort vergessen, 02.01.2022, 17:02
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 19:43
Sammle Ideen - cmyk61(R), 02.01.2022, 19:46
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:12
Sammle Ideen - simi7(R), 02.01.2022, 20:49
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:56
Sammle Ideen für EuP - gast, 03.01.2022, 06:24
Sammle Ideen für EuP - DerReinholdwars(R), 03.01.2022, 19:31
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2022, 22:20
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 00:15
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 17:24
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 20:59
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 22:59
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:47
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:13
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:02
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 19:10
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 19:44
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:11
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 20:10
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:18
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 22:35
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 22:48
Sammle Ideen - bigdie(R), 05.01.2022, 14:39
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 05.01.2022, 15:01
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 15:59
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 16:18
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 12:13
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 12:46
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 14:08
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 15:22
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 16:11
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 17:32
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:06
Sammle Ideen - simi7(R), 08.01.2022, 15:13
Sammle Ideen - Lupus, 08.01.2022, 16:14
Sammle Ideen - Lupus, 03.01.2022, 06:57
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 14:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 17:26
Sammle Ideen - Gast, 03.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 20:06
