Sammle Ideen (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 04.01.2022, 18:13 Uhr
(editiert von DIY-Basler am 04.01.2022 um 18:46)
» » Oder vorher mit dem Duspol testen. Probier mal Duspol mit in Reihe
» » geschalteter Batterie, sicher braucht es etwas mehr als 1,5V.
» Habe gerade mal etwas ausprobiert. Das wird einfacher als gedacht dank
» deinem Vorschlag mit der Batterie
» Hab das jetzt mal mit Elko probiert, da hat es funktioniert. Bei Pollin
» gibt es 20µ x2 Kondensatoren, damit sollte das dann auch klappen.
Die mechanische FI-Taste musst aber trotzdem testen!
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 16:29 (Elektronik)
Sammle Ideen - Tomtronic Passwort vergessen, 02.01.2022, 17:02
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 19:43
Sammle Ideen - cmyk61(R), 02.01.2022, 19:46
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:12
Sammle Ideen - simi7(R), 02.01.2022, 20:49
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:56
Sammle Ideen für EuP - gast, 03.01.2022, 06:24
Sammle Ideen für EuP - DerReinholdwars(R), 03.01.2022, 19:31
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2022, 22:20
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 00:15
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 17:24
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 20:59
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 22:59
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:47
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:13
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:02
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 19:10
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 19:44
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:11
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 20:10
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:18
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 22:35
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 22:48
Sammle Ideen - bigdie(R), 05.01.2022, 14:39
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 05.01.2022, 15:01
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 15:59
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 16:18
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 12:13
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 12:46
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 14:08
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 15:22
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 16:11
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 17:32
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:06
Sammle Ideen - simi7(R), 08.01.2022, 15:13
Sammle Ideen - Lupus, 08.01.2022, 16:14
Sammle Ideen - Lupus, 03.01.2022, 06:57
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 14:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 17:26
Sammle Ideen - Gast, 03.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 20:06
