Sammle Ideen (Elektronik)
» » Auch das selbstgebaute Messgerät würde den FI auslösen und das ginge nur
» » wieder wenn nicht gearbeitet wird.
» Es geht nur um Zeiteinsparung. Bei einigen Maschinen reicht es den
» Hauptschalter einzuschalten und FI Knopf drücken. Ob das allerdings so gut
» ist den Bootprozess zu unterbrechen und wieder ausschalten, weis ich nicht.
» Bei anderen Maschinen bekommt der Fi erst Spannung, wenn das Hauptschütz
» zuschaltet, das geht aber erst nach dem Hochlauf vom Betriebssystem und das
» dauert je nach Maschine 1-5min.
Ein RCD löst auch aus, wenn ich im stromfreien Betrieb eine 1,5V Mignonzelle oden unten jeweils an 2 übereinanderliegende Kontakte anklemme. Dazu braucht es keinen 50Hz-Generator. Der Strom ist allerdings recht groß, einen passenden Serienwiderstand müsste man bestimmen.
