Sammle Ideen (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2022, 22:20 Uhr
» Problem
» Die Berufsgenossenschaft will, das man 2 x pro Jahr alle Fi-Schutzschalter
» testet. Also prüftaste betätigen und das dokumentieren. Klingt einfach,
» aber bei uns gibt es 350 Fis und die meißten davon kannst du nur Sonntag
» testen, wenn die Produktion steht. War jetzt nach Weihnachten wieder 2 Tage
» in der Firma und habe zumindest in den Abteilungen getestet, die nicht
» gearbeitet haben. Muss aber sicher im Januar noch einen Sonntag in die
» Firma.
» Die Fis in den Verteilungen gehen ja relativ schnell, aber es gibt in fast
» allen Maschinen noch einen Fi und die muss ich dann immer erst einschalten,
» damit der Fi Spannung hat. Und das hält auf. Ich möchte mir nun ein kleines
» Batterie betriebenes Handgerät bauen 50Hz sinusgenerator, kleine Endstufe,
» die ca. 35mA durch den FI schickt.
» Das sollte kein Problem sein. Ich möchte das Gerät aber möglichst so bauen
» das es auch 230V an den Eingängen überlebt. Sollte eigentlich nie
» vorkommen, höchstens wenn Spannung auf dem FI ist, er dann auslöst ein paar
» ms bis alle 4 Kontakte geöffnet sind. Aber mir wäre es am liebsten, wenn
» das Gerät auch dauerhaft die Spannung aushält. Deswegen würde ich am
» Eingang am liebsten einen oder mehrere PTC in Reihe setzen und dahinter
» Z-oder Supressordioden, die die Spannung z.B. auf 25V AC begrenzen. Wenn
» die Endstufe 15V AC liefert, müssten die PTCs etwa 428 Ohm Kaltwiderstand
» haben Bei 230V würde also kurzzeitig 0,5A fließen bis die PTC heiß sind.
» Die Frage ist nun, was wird die Endstufe machen bei 25V Fremdspannung und
» anderer Phasenlage. Reichen da die inneren Schutzschaltungen z.B. eines TDA
» 2030 oder irgend eines anderen Audio ICs evtl auch noch mit einem
» zusätzlichen 10 Ohm Widerstand zwischen Ausgang und Supressor Diode. oder
» muss ich da noch irgend etwas einbauen, was schnell trennt oder auch kurz
» schließt.
Auch das selbstgebaute Messgerät würde den FI auslösen und das ginge nur wieder wenn nicht gearbeitet wird.
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 16:29 (Elektronik)
Sammle Ideen - Tomtronic Passwort vergessen, 02.01.2022, 17:02
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 19:43
Sammle Ideen - cmyk61(R), 02.01.2022, 19:46
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:12
Sammle Ideen - simi7(R), 02.01.2022, 20:49
Sammle Ideen - bigdie(R), 02.01.2022, 20:56
Sammle Ideen für EuP - gast, 03.01.2022, 06:24
Sammle Ideen für EuP - DerReinholdwars(R), 03.01.2022, 19:31
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 02.01.2022, 22:20
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 00:15
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 17:24
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 20:59
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 03.01.2022, 22:59
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:47
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:13
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:02
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 19:10
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 19:44
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:11
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 20:10
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 20:18
Sammle Ideen - Wolfgang Horejsi(R), 04.01.2022, 22:35
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 22:48
Sammle Ideen - bigdie(R), 05.01.2022, 14:39
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 05.01.2022, 15:01
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 15:59
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 16:18
Sammle Ideen - Lupus, 05.01.2022, 12:13
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 12:46
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 14:08
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 15:22
Sammle Ideen - Lupus, 04.01.2022, 16:11
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 17:32
Sammle Ideen - bigdie(R), 04.01.2022, 17:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 04.01.2022, 18:06
Sammle Ideen - simi7(R), 08.01.2022, 15:13
Sammle Ideen - Lupus, 08.01.2022, 16:14
Sammle Ideen - Lupus, 03.01.2022, 06:57
Sammle Ideen - bigdie(R), 03.01.2022, 14:51
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 17:26
Sammle Ideen - Gast, 03.01.2022, 19:45
Sammle Ideen - DIY-Basler(R), 03.01.2022, 20:06
