Sammle Ideen (Elektronik)
Problem
Die Berufsgenossenschaft will, das man 2 x pro Jahr alle Fi-Schutzschalter testet. Also prüftaste betätigen und das dokumentieren. Klingt einfach, aber bei uns gibt es 350 Fis und die meißten davon kannst du nur Sonntag testen, wenn die Produktion steht. War jetzt nach Weihnachten wieder 2 Tage in der Firma und habe zumindest in den Abteilungen getestet, die nicht gearbeitet haben. Muss aber sicher im Januar noch einen Sonntag in die Firma.
Die Fis in den Verteilungen gehen ja relativ schnell, aber es gibt in fast allen Maschinen noch einen Fi und die muss ich dann immer erst einschalten, damit der Fi Spannung hat. Und das hält auf. Ich möchte mir nun ein kleines Batterie betriebenes Handgerät bauen 50Hz sinusgenerator, kleine Endstufe, die ca. 35mA durch den FI schickt.
Das sollte kein Problem sein. Ich möchte das Gerät aber möglichst so bauen das es auch 230V an den Eingängen überlebt. Sollte eigentlich nie vorkommen, höchstens wenn Spannung auf dem FI ist, er dann auslöst ein paar ms bis alle 4 Kontakte geöffnet sind. Aber mir wäre es am liebsten, wenn das Gerät auch dauerhaft die Spannung aushält. Deswegen würde ich am Eingang am liebsten einen oder mehrere PTC in Reihe setzen und dahinter Z-oder Supressordioden, die die Spannung z.B. auf 25V AC begrenzen. Wenn die Endstufe 15V AC liefert, müssten die PTCs etwa 428 Ohm Kaltwiderstand haben Bei 230V würde also kurzzeitig 0,5A fließen bis die PTC heiß sind. Die Frage ist nun, was wird die Endstufe machen bei 25V Fremdspannung und anderer Phasenlage. Reichen da die inneren Schutzschaltungen z.B. eines TDA 2030 oder irgend eines anderen Audio ICs evtl auch noch mit einem zusätzlichen 10 Ohm Widerstand zwischen Ausgang und Supressor Diode. oder muss ich da noch irgend etwas einbauen, was schnell trennt oder auch kurz schließt.
