Was macht diese Beschaltung beim LM709 ? (Elektronik)
Hallo!
ich habe mir ein neues Projekt zum Nachbau ausgesucht.
Es ist der Logarithmierer aus Elektor 10/1981, Seite 41.
Er setzt Signale von wenigen µV bis 10V um in -4V bis +4V (log. Skala, 1V = 10dB)
Verbaut sind u.a. LM709, die aufwendig kompensiert sind.
z.B. Pin 5 an Pin 1 mit 1,5kOhm und 1n in Reihe sowie zusätzlich Pin 6 an Pin 5 mit 68p.
an anderer Stelle gleiche Schaltung mit 1,5k und 100p in Reihe und 3p (!) zwischen Pin 6 und 5.
Aufgebaut wurde damit ein 10fach Verstärker und ein Präzisionsgleichrichter.
Die Schaltung ist bis 100kHz ausgelegt.
Es sind aber auch LM741 verbaut, es muss also einen Grund gegeben haben, die älteren LM709
zu verbauen. Welcher könnte das sein?
Ich habe keine LM709 in meiner Bastelkiste.
Werde ich scheitern, wenn ich es mit "modernen" Typen aufbaue wie NE 5534, OP07, LF357, o.ä.?
741er müsste ich auch noch haben.
Mikee
