Bastlerbeutel für A277 (DDR) (Elektronik)
» Suche Informationen zum A277 (DDR Bauteil). Die Datenblätter sind zu
» finden, bei mehr Infos wirds schwer. Es gab Bastlerbeutel, da gabs viele
» Infos. Aber welche Nummer?
» Meine Fragen:
» a)
» Welche Pins machen die Unterscheidung zwischen Band- und Punktbetrieb und
» ab welcher Spannung wird umgeschalten, etwa an Pin 15 und 16?
14 und 15 nach diesem Bild
http://informatik.rostfrank.de/rt/lex04/pics/a277/
» b)
» Wenn nicht alle LEDs beschalten werden (außer die zwischen Pin 15 und 16),
» sollen überflüssige LEDs weggelassen oder gebrückt werden?
Im Bandbetrieb brücken und im Punktbetriebparallel auf die LEDs, die vorhanden sind, es sei denn, die sollen bei überschreitung der Spannung aus gehen.
» c)
» Verschiedenfarbige LEDs werden unterstüzt. Wie sind aber die Grenzen der
» Spannungen?
Blau und Weis gab es damals noch nicht, also die 3V Klasse. Wenn du die nutzen willst, im Bandbetrieb, wirst du wohl min. 15V Betriebsspannung brauchen. Bis 18V verträgt er, sollte also funktionieren. Im Punktbetrieb geht es eh.
» d)
» Ist der UA180 soweit kompatibel zum A277 (Grundfunktionen)?
» e)
» Büdde Hülfe ...
» LG Sel
» Will keinen Umbau auf Mikrocontroller!
