Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** (Elektronik)
verfasst von Frageschneller, 27.12.2021, 15:50 Uhr
Ja dann.
Ich kann ja einen Löschantrag stellen.
:-D
Aber wie ich schon schrieb ist der Typ praktisch irrelevant.
Es gehen alle bekannten Silizium- BC Transistoren,
alle die als rauscharm bekannt sind gehen auch für rauscharme Eingangs-Verstärker.
Die Polarität spielt keine Rolle, auch PNP geht.
Inzwischen habe ich die Schaltung mit hohe Eingangs-Impedanz versehen,
und mit niedriger Ausgangs-Impedanz.
Das ist aber für meinen Zweck dann schon wieder etwas größer als gewünscht.
Man kann so auch auf einfach Art 3-Transistor-Operationsverstärker bauen
die um Klassen besser sind als eine der bekannten Ur-OPAMP-Familien.
Die Gegenkopplung kann man nach außen ziehen, um die Gesamtschaltung herum,
schon hat man einen schönen Addierer, Summenverstärker und vieles mehr konstruieren
also vieles was man mit einer invertierenden OP-Schaltung im Allgemeinen auch tun kann.
Nächste Idee wäre dann das Ding in SMD zu machen,
davon passen dann mehrere in eine simple DIP/DIL-Fassung.
Als Ersatz für integrierte OPAMPs
Aus Spaß hab ich das sogar als Detektor ausprobiert.
Man kann damit einen bestechend einfachen und kleinen rückgekoppelten und empfindlichen
Geradeaus-Empfänger fummeln der solchen IC wie ZN414 Konkurrenz machen kann.
Winzige Gyratoren kann man damit bauen, gleich beide Züge ineinander konstruiert.
Als Kopfhörer-Verstärker spart man sich den Ärger mit dem miesen Ausgangsstrom
und die Hochimpedanz-Ausgänge üblicher OPAMPs,
man baut statt dessen einfach den Drei-Transistor mit leistungsfähigerem Endtransistor auf
und stellt den Ruhestrom auf den Bedarf ein
fertig ist die diskrete Klein-Endstufe auf dem Fingernagel.
Jeder LM386 o.ä. ist platzraubender.
Außerdem kann nicht einer dieser allbekannten IC mit der Versorgungsspannung so weit runter,
meiner gunktioniert schon mit einer einzelnen 1,5Volt Zelle ohne Probleme.
Dieser kann in Class-A arbeiten, auch das kann kein integrierter Bekannter.
Mit einem Germanium-Endtransistor gibt es nach unten fast kein Ende mehr.
80mA Class-A bei 1,2...1,5Volt hören sich jedenfalls schon gut an.
Der kann sogar von Eingang bis Ausgang dc-gekoppelt werden,
mit der niedrigen Spannung bekommt man keinen Kopfhörer je kaputt,
auch Polarisierung oder nicht symmetrisches Ein-/Ausschwingen sind in der Praxis nicht feststellbar.
Ich denke das wird auch auf leistungshungrigere Anwendung um zu frickeln sein.
Man muß halt dann zu große DC und Vormagnetisierung elektronisch kontrollieren.
Ideen dazu habe ich genügend.
60 Jahre Verstärkerentwicklung waren dann doch zu etwas gut.
Mein Zweck ist damit in allen geplanten Stufen von Anfang bis Ende mehr als erfüllt.
Und jedem hier der das kleine Transistor-Einmaleins mal gelernt hat sollte es leicht fallen
die Sache als Entwicklungsidee selber, für sich passend, umzusetzen.
» » (Den Transistortyp propagiere ich nicht, die Folge wäre leicht zu
» erraten,
» » alles stürzt sich wie wild auf den sehr kleinen Restbestand der sofort
» » zusammen bricht)
» Dann hättest du dein Posting auch ganz sein lassen können.
Hochverstärkende Transistoren - Frageschneller, 22.12.2021, 09:22 (Elektronik)
Hochverstärkende Transistoren - Thomas Kuster(R), 22.12.2021, 09:42
Hochverstärkende Transistoren - Frageschneller, 22.12.2021, 17:06
Hochverstärkende Transistoren - Altgeselle(R), 22.12.2021, 10:52
Hochverstärkende Transistoren - Frageschneller, 22.12.2021, 16:59
Hochverstärkende Transistoren - Mikee, 22.12.2021, 21:25
Hochverstärkende Transistoren - Altgeselle(R), 22.12.2021, 21:39
Hochverstärkende Transistoren - Sel(R), 22.12.2021, 11:39
Hochverstärkende Transistoren - xy(R), 22.12.2021, 11:54
Hochverstärkende Transistoren - bigdie(R), 22.12.2021, 13:48
Hochverstärkende Transistoren - Sel(R), 22.12.2021, 16:49
Hochverstärkende Transistoren - Frageschneller, 22.12.2021, 17:14
Hochverstärkende Transistoren - xy(R), 22.12.2021, 11:50
Hochverstärkende Transistoren - xy(R), 22.12.2021, 14:06
Hochverstärkende Transistoren - Frageschneller, 22.12.2021, 17:15
Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** - Frageschneller, 27.12.2021, 12:48
Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** - xy(R), 27.12.2021, 14:26
Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** - Frageschneller, 27.12.2021, 15:50
Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** - xy(R), 27.12.2021, 16:08
Hochverstärkende Transistoren ***Lösung*** - Frageschneller, 28.12.2021, 12:55
Troll - xy(R), 28.12.2021, 13:52
