Doppelseitiges Moosgummi-Klebeband? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben
» befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die
» Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen
» weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich
» Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die
» Batterie korrumpiert.
» Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die
» Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
» Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden
» Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich
» aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich
» möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
» Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt
» sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach
» längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach
» mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
Hallo!
Der Profi verwendet hin u. wieder sowas, wenn genug Platz dafür ist,
bzw. Feuchtigkeit weil was zu eng anliegt, Probleme bereiten könnte.
Gibt es zum moderaten Stückpreis im Fachhandel.
LG.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20211227103945. kabelbinder.jpg
