Doppelseitiges Moosgummi-Klebeband? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben
» befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die
» Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen
» weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich
» Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die
» Batterie korrumpiert.
» Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die
» Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
» Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden
» Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich
» aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich
» möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
» Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt
» sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach
» längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach
» mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
» [1]
» https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
Schau mal bei den Lüftungsbauern ...., die verwenden oft Moosgummi in den verschiedensten Stärken bzgl. Schallschutz, Dichtigkeit .....
Mit einseitiger und doppelseitiger Verklebung.
Lupus
