Welches Messgerät - Erbitte Kaufempfehlung (Elektronik)
» wir wissen ja nicht, was dich jetzt wirklich zum Nachdenken über dein
» Meßgerät veranlaßt hat.
» - OK, mit diesem Gerät kannst Du auch Kapazitäten messen. In deinem Fall
» willst du Elkos mit 4700µF = 4,7mF sowie 10000µF = 10mF messen. das kann
» das Gerät nicht - mißt halt nur bis 2mF.
» Und sonst ist das vielleicht ein solides Geraät, dass dich aber nicht viel
» weiter bringt wie dein bereits vorhandenes Gerät. Die sonsitgen Features:
» AC-Messung ist eine RMS - Messung, das ist aber für die meisten Anwendungen
» OK. Wird relevant bei der Messung nicht-sinusförmiger Wechselspannung
» (Strom).
» Die Strombereiche sind mit 10A nicht schlecht. Wäre mir egal, ich würde das
» eher berührungslos mit Zange messen wollen. Auch einen externen Meßshunt
» benutze ich lieber als immer das Gerät direkt in den Stromkreis zu hängen.
» Aber das ist Geschmackssache. Zu erwähnen wäre noch, das Wechselspannungen
» von diesem Gerät nur bis 500Hz (genau) gemessen werden. Wenn Du also mit NF
» bastelst, wären z. B. 5kHz sinnvoll .
» Die Frequenzmessung bis 20MHz ist nett, aber bedenke, das die Spannung
» dabei >1,5V liegen muß. Da man bei derartigen Messungen oft die Wellenform
» nicht kennt, sind Fehlmessungen nicht auszuschließen.
» Praktisch ist das vielleicht bei Messungen an Signalanlagen oder
» Meßsystemen.
» Die Empfindlichkeit des Gerätes ist nicht schlecht. Die Frage ist, ob das
» einen Neukauf rechtfertigt. Bei deinen Anwendungen (Automaten) wirst due
» evtl. mal Arbeitspunkte von Transistoren oder geringe Logikpegel messen
» wollen - erfahrungsgemäß reicht da der Bereich (DC) zwischen 10mV und 1V.
» Die min/max-Werte sind vielleicht interessant um Anlaufströme und dergl.
» messen zu können.
» Also das Gerät mag gut sein und dürfte primär für den Einsatz im
» Elektrohandwerk konzipiert sein
» Wie auch schon in anderen Antworten erwähnt wurde, wäre es sinnvoll, vor
» der Beschaffung eines Meßgerätes die Meßtechnik zu verstehen. Gerade wenn
» du defekte Bauelemente identifizieren und austauschen möchtest, ist das
» Vertändnis für deren Funktion Bedingung. Und dann verstehts du auch, wie du
» diese mit vorhandenen einfachen Mitteln und gegebenenfalls unter
» Betriebsbedingungen testen kannst und dich nicht auf die Anzeige eines
» Messgerätes verlassen musst, welches lediglich einen Parameter meist weit
» entfernt von den realen Betriebsbedingungen misst. Wie heisst es immer:
» Wer misst, misst Mist...
» Tip zum Messen deiner Elkos:
» Suche Dir einen 1k-Widerstand sowie eine 9V Blockbatterie bezw. andere
» Spannungsquelle (Gleichspannung kleiner als die Nennspannung des
» Kondensators). Dann lade den Kondensator über den Widerstand - wie man halt
» eine Batterie lädt. Nehmen wir 4700µF und 1kOhm, dann ergibt sich als
» Zeitkonstante Tau=RxC= 4,7s. Mit dieser "Ladeschaltung" gilt der
» Kondensator nach 5Tau - also etwa 25s als geladen. Die Batteriespannung
» sollte dann gleich der Komdensatorspannung sein. Baut der Kondensator keine
» oder nur ungenügend Spannung auf, ist er defekt. Aber: Elkos haben oft
» Toleranzen von bis zu +50%, also nicht wundern, wenn du mehr mißt.
» Natürlich dauert das dann länger.
» Um Zeit zu sparen, kannst du auch nach t=Tau=4,7s die Kondensatorspannung
» am Multimeter ablesen, sie sollte dann 63% der Batteriespannung (also bei
» 9V etwa 5,7V) betragen. Näheres dazu findest du zum Thema Grundlagen hier
» im Elko.
» Grüße
» Hartwig
Viel zu aufwendig für einen Laien.... und zum Verstehen.
Wenn mit den minimalsten Grundkenntnissen (noch) nicht vetraut, dann dreht man mit Deinem Vorschlag wie mit einem "fast" Alleskönner DMM am Rad.
Dem Fragenden werden "Mehrausgaben" für gescheites Instrumentarium ...... nicht erspart bleiben, wenn er als Hobbyst .... sich in Zukunft verlustieren möchte.
Lupus
