Doppelseitiges Moosgummi-Klebeband? (Elektronik)
Servus Zusammen,
die MAX! Fensterkontakte [1] kann man mit Klebeband oder Schrauben befestigen. Ich habe das Klebeband verwendet um die Fensterkontakte an die Kunststofffenster zu kleben. Im Badezimmer musste ich das jetzt entfernen weil die Einbauposition im Winter sehr ungünstig war, es hat sich Kondenswasser im Sensor gebildet und mindestens einen Kontakt für die Batterie korrumpiert.
Das ganze ließ sich relativ einfach entfernen, also abschneiden und die Kleberrückstände dann mit etwas Spiritus einweichen und wegschrubben.
Ich suche dieses Klebeband. Ich würde es als doppelseitig-klebenden Moosgummi mit ca. 2mm Dicke beschreiben. Wenn ich danach suche finde ich aber nur selbstklebende Dichtungsbänder. Nach was muss ich suchen, wenn ich möglichst nahe an das Original ran kommen möchte?
Sehr gute Klebeeigenschaften auf glatten Oberflächen, wasserfest. Lässt sich mit einem Cutter abschneiden/lösen. Rückstände lassen sich nach längerem Einweichen in Isopropanol oder Ethanol (Spiritus) relativ einfach mit dem Cutter oder einem zusammengeknülltem Küchenpapier abschrubben.
[1] https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/max/bda/BC-SC-Rd-WM-2_UM_DE.pdf
