Welches Messgerät - Erbitte Kaufempfehlung (Elektronik)
» » » » Und wie hast du das festgestellt?
» » » Stell dich nicht dümmer als du bist. Du antwortest ihm doch im
» » » Netzfilterfaden. Dann weißt du, was er messen möchte.
» » vielleicht, ja...
» » aber, und damit richt ich mich auch an den TE, in dem Fall würde ich
» mich
» » der Antwort von xy anschliessen. Die AVR-Dinger lieferrn je nach
» Firmware
» » deutlich mehr Infos als ein aufgemotztes DMM. Andererseits kann man
» » natürlich auch mit dem DMM Cs grob auf ihre Funkton testen. Bei sehr
» großen
» » Elkos werfen auch einige DMMs das Handtuch - nur kann man die ja auch
» » locker "ballistisch" ausmessen. Nur der ESR ist nicht so einfach - und
» da
» » sin eben wieder die AVRs im Vorteil. Allerdings muß eigentlich immer
» genau
» » wissen, wie hoch der ESR eigentlich in der jeweiligen Schaltung sein
» darf.
» » Ich habe so schon oft einen teilweise sehr guten ESR bei voller voller
» » Kapazität gemessen - den Elko trotzdem getauscht und alles lief wieder.
» Und
» » wenn ich einen Elko in Verdacht habe, die Sicherung zum durchschmelzen
» zu
» » bringen, dann reicht ein DMM mir vollkommen, um den Übeltäter zu
» » überführen.
» » Für den Alltagseinsatz auch unterwegs habe ich mir vor einigen Jahren
» mal
» » gebrauchte DMMs gekauft (um 10€/Stück), die bereits ein bewegte und
» langes
» » Leben bei der US Army hinter sich hatten. Das sind immer noch meine
» » Lieblingsgeräte - einfach in der Bedienung, I und U und Ohm, AC/RMS und
» » sehr schnell ansprechende Durchgangsprüfung. das reicht vollkommen.
» » Außerdem haben die noch eine sehr schnelle Extremwerterfassung, das hat
» mir
» » schon des öfteren geholfen, Potis oder Trimmer mit Kontaktproblemen zu
» » identifizieren - aber selbst das ist verzichtbar. Aber diese Teile sind
» » praktisch Idiotensicher - in allen Meßbereichen darf die max. zulässige
» » Höchstspannung angelegt werden (1000VDC / 750V RMS, wobei eine
» » durchgeschossene Sicherung im Strombereich meinen Anschaffungspreis der
» » Geräte übersteigt .... Wenn es genau sein soll (wann braucht man
» das?)
» » habe ich gebrauchte Industriegeräte - statt USB eben mit HPIB -
» » Schnittstelle oder RS232.
» » Somit kann ich auch keinen Tip zu aktuellen Neugeräten machen. Entweder
» ich
» » besorge mir ein Gerät der unteren Preisklasse, also vom Discounter, und
» » lasse mich überraschen. So lange ich Gleichspannung und Wechselspannung
» » damit messen kann, ist es ok . Oder ich schaue mich eher bei
» Geräten
» » der Industriequalität um. Das wäre der Fall, wenn ich das Gerät oft
» » benötige oder ich mich auch unter widrigen Bedingungen darauf verlassen
» » muss. Aber das Problem habe ich jetzt kaum noch. Oft sind (für mich)
» » entscheidende Kriterien in den Datenblättern nicht aufgeführt. Man muß
» dann
» » sehr genau lesen, was unter welchen Bedingungen spezifiziert ist
» (Beispiel:
» » Meßdauer bei hohen Stömen).
» Uiuiuiuiui ............................ Sehr viele Informationen auf
» einmal.
» Ich dachte eigentlich an einen Link und ehrlich gesagt denke ich mein
» laienhaftes Wissen reicht ( noch ) nicht für dieses Forum.
» Ich möchte mich bei euch für euere Antworten auf meine Fragen danken und
» ich habe trotz der kurzen Zeit schon was gelernt .
» Melde mich nochmal wenn ich meine Wissenslücke einigermaßen geschlossen
» habe.
» Gruß Honny
Servus Honny,
von Franzis gibt es ein Büchlein - nur ein Beispiel
"Werkbuch der Messtechnik"
Messen mit analogen, digitalen und PC-Meßgeräten in Theorie und Praxis
Wie viele weitere in diesem Mètier.
Dahingehend sich einmal orientieren .......
Was nützt ein Meßgerät, z.Bspl. DMM, wenn man nicht weiß was im eigentlichem Sinne gemessen wird - warum und weshalb.
Lupus
