Frage (Elektronik)
» » » ok, klar, aber der Schaltplan war gemeint. egal.
» » » Das Flachbandkabel verbindet das Board mit dem Trafo.
» » » Frage: Löst die Sicherung auch dann aus, wenn nur das Regler-Bord über
» » das
» » » Flachbandkabel an den Trafo angeschlossen ist? Sonst keine weitere
» » » Verbindung zum Bord! Achtung, auf vollständige Isolation insbes, der
» » » Lötseite achten! Wenn alles OK ist, sollten auf dem Bord alle
» bestückten
» » » LEDs leuchten (5?). Ist alles OK, liegt der Fehler woanders, also
» » "tiefer
» » » in der Elektronik"
» » » Mache mal aus, zu welchem Regler die Sicherung gehört. Dazu den 12V
» oder
» » 5V
» » » Regler identifizieren. Da Festspannungsregler verbaut sind, sollte der
» » » Typenaufdruck auf den TO3-Gehäusen (die auf den Kühlkörpern rechts
» » sitzen)
» » » Aufschluss geben. Vielleicht sieht man schon die 05 oder 12 in der
» » » Typenbezeichnung. Beim 5V Regler kann das aber z.B. auch der LM309K
» » sein,
» » » manchmal sind die ähnlich benannt (z.B. µA309 oder so...)
» » » Von der Sicherung sollte eine Verbindung direkt zum Gleichrichter
» » führen,
» » » der befindet sich wahrscheinlich links vom Regler - IC auf dem
» » Kühlkörper,
» » » offenbar von unten angeschraubt.
» » » Liegt der Fehler auf dem Regler-Bord, sind in der betreffenden
» » » Reglerschaltung der Gleichrichter , die Kondensatoren oder der Regler
» » » selbst zu prüfen. Sonst sind da ja nur noch die LEDs mit den
» » » Vorwiderständen, aber auch die würde ich genau ansehen. Und manchmal
» » kommt
» » » es ganz blöd, und da sind Zinnbrücken auf der Platine, das ist aber
» eher
» » » unwahrscheinlich.
» » Hallo,
» » Du hast recht es liegt an der Reglereinheit .
» » Habe mal im Netz ein wenig gelesen und oft käme es vor dass die
» » Kondensatoren hin sind.
» » Wenn ich die testen will muss ich ein Bein ablöten ..... richtig ?
