Frage (Elektronik)
ok, klar, aber der Schaltplan war gemeint. egal.
Das Flachbandkabel verbindet das Board mit dem Trafo.
Frage: Löst die Sicherung auch dann aus, wenn nur das Regler-Bord über das Flachbandkabel an den Trafo angeschlossen ist? Sonst keine weitere Verbindung zum Bord! Achtung, auf vollständige Isolation insbes, der Lötseite achten! Wenn alles OK ist, sollten auf dem Bord alle bestückten LEDs leuchten (5?). Ist alles OK, liegt der Fehler woanders, also "tiefer in der Elektronik"
Mache mal aus, zu welchem Regler die Sicherung gehört. Dazu den 12V oder 5V Regler identifizieren. Da Festspannungsregler verbaut sind, sollte der Typenaufdruck auf den TO3-Gehäusen (die auf den Kühlkörpern rechts sitzen) Aufschluss geben. Vielleicht sieht man schon die 05 oder 12 in der Typenbezeichnung. Beim 5V Regler kann das aber z.B. auch der LM309K sein, manchmal sind die ähnlich benannt (z.B. µA309 oder so...)
Von der Sicherung sollte eine Verbindung direkt zum Gleichrichter führen, der befindet sich wahrscheinlich links vom Regler - IC auf dem Kühlkörper, offenbar von unten angeschraubt.
Liegt der Fehler auf dem Regler-Bord, sind in der betreffenden Reglerschaltung der Gleichrichter , die Kondensatoren oder der Regler selbst zu prüfen. Sonst sind da ja nur noch die LEDs mit den Vorwiderständen, aber auch die würde ich genau ansehen. Und manchmal kommt es ganz blöd, und da sind Zinnbrücken auf der Platine, das ist aber eher unwahrscheinlich.
