Frage (Elektronik)
» » OK, danke - dann liegt die Sicherung vor dem Filter - das hatte ich
» anders
» » verstanden. Alles klar.
» Erst kommt das Netzteil mit Filter und danach die Reglereinheit ( da fliegt
» die Sicherung ) und dann die Elektronik mit CPU.
also doch....
ich sehe 2 Sicherungen vor dem Filter - die können bei Defekt des Filters auslösen.
Dann sind da noch 3 Sicherungen an den sekundärseitigen Trafoanschlüssen, die wird das Filter nicht beeindrucken können - wie auch die Bilddarstellung nicht beeindruckend ist. Für diese Aussage mag reichen - für weitere Fragen wäre ein brauchbares Bild, für das man sich nicht vor den PC legen muß (der Weihnachtsbraten liegt nicht mehr schwer im Magen!), hilfreich. Der Fehler wird also im Netzteil oder dahinter in der Schaltung liegen.
Deiner Info zufolge sind die Sicherungen netzseitig vor dem Filter OK. Für Sekundärspannungen 12V, 5V und Lüfter/Hilfspannung wird die Funktion schön über 5 LEDs angezeigt, offenbar ist auch alles steckbar. Das sollte die Fehlersuche einfach machen. Löst für eine der Spannungen deren Sicherung aus, die entsprechende Schaltung ohne Last auf Funktion prüfen. Sind alle Spannungen vorhanden, sitzt der Fehler tiefer - 12V (Relais und evtl. Zugmagnete etc.) oder 5V (Logik). Da Du bereits einen Treiber ersetzen wolltest , halte ich einen Fehler im 12V-Kreis für wahrscheinlich.
