Deep Sleep mit Powerbank betreiben (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 25.12.2021, 01:04 Uhr
(editiert von bastelix am 25.12.2021 um 01:12)
» Gibt es da eine Möglichkeit die Powerbank zu benutzen ?
Die Powerbank schaltet vermutlich ab weil die Last am Ausgang zu gering ist. Es gibt da ein paar Ansätze mit einer Zusatzbeschaltung eine Mindestlast zu verursachen, auch wenn der ESP im Tiefschlaf liegt.
Das halte ich aber für kompletten Schwachsinn! Erst softwareseitig alles komplexer machen um jedes unnötige µA zu sparen und dann ein paar mA verheizen damit man eine Powerbank verwenden kann statt einer geeigneteren Batterie. Da kannst dann auch einfach einen weniger sparsamen Sleep-Mode verwenden, kommt auf das gleiche Raus.
Wenn du einen 5V ESP verwendest, also einen mit integriertem Spannungswandler, kannst du auch mal versuchen wie gut der mit 3x AA Batterien läuft. Also die 4V5 auf den 5V Eingang legen, das könnte noch klappen. Ansonsten müsste man sich mal den verbauten Spannungswandler anschauen, vermutlich kommt der auch mit 6V klar. Dann könnte man 4x AA Verwenden.
Edit: Frohe Weihnachten :-)
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - blackvento(R), 24.12.2021, 14:24 (Elektronik)
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - Gast, 24.12.2021, 14:42
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - bastelix(R), 25.12.2021, 01:04
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - Strippenzieher(R), 25.12.2021, 10:48
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - bastelix(R), 25.12.2021, 23:37
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - bigdie(R), 27.12.2021, 20:30
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - Strippenzieher(R), 28.12.2021, 16:39
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 28.12.2021, 23:15
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - bastelix(R), 29.12.2021, 23:14
Deep Sleep mit Powerbank betreiben - Gast, 30.12.2021, 01:44
