Hochverstärkende Transistoren (Elektronik)
Die Schaltung gibt es noch nicht,
ist erst einmal eine Entwicklungsidee.
Ich prüfe immer erst die Verfügbarkeiten ehe ich das komnkrete Tüfteln anfange.
Die Macht der Gewohnheit, alter Entwickler der ersten (Transistor)Stunden.
Hört sich vielleicht gediegen an,
aber die hohe Verstärkung ist nicht Selbstzweck,
sie dient der Möglichkeit ungewohnt großer Gegenkopplung,
zur Minimierung typischer Mängel der Verstärkung mit Einzeltransistoren.
Mit den üblichen dreistelligen Verstärkungsfaktoren kann ich nicht den k2 soweit
herunten halten wie ich gerne möchte.
Eine aufwendigere Schaltung, mehr Transistoren, Schaltungskniffe,
für all das ist keine genügend hohe Betriebsspannung da.
Der Dampf muß dabei aus nem´ kleinen Topf kommen.
Sobald das klappt ist der gesamte Verstärker incl. Spannungsquelle
in einem Klinken-Stecker drin,
vorne lauscht das Mikro raus und hinten steckt noch
die Buchse für den Ohrhörer, - Hörverstärker eben.
» » Hallo zusammen,
» » ich suche für analoge Kleinsignal-Verstärker Anwendung halbwegs
» rauscharme
» » Silizium-Transistoren
» » mit einem sehr hohen Verstärkungsfaktor.
» » Vierstellig wäre gut, 2000...5000 ausreichend.
» » Die bis zu ca. 800 eines Feld-Wald-Wiesen Typs der V-Klasse C reichen
» mir
» » nicht aus.
» » Keine Darlington, ich habe keine Verwendung für zwei eindiffundierte
» » Diodenstrecken.
» » Es gibt keine außergewöhnlichen anderen Erfordernisse.
» » Rauscharm ja, aber in der Anwendung nicht als extrem rauscharme
» » Eingangsstufe gedacht.
» » Keine Erfordernis für besonders hohe Transitfrequenz.
» » Kollektorstrom im Arbeitspunkt ist fast egal, natürlich im Rahmen eines
» » Kleinsignal-Verstärker.
» » Eh man umständlich nachfragen muß,
» » Anwendung ist Hörverstärker im Audiobereich, Zwischenstufe,
» » keine Eingangsstufe, die liegt genügend rauscharm vor,
» » niedrige Versorgungsspannung, deshalb Darlingtonschaltung ungeeignet.
» » Nur ein Einzelbauteil wegen Raumenge.
» » Wenn es sowas noch in gut gäbe könnte also auch ein GE-Transistor in
» Frage
» » kommen,
» » aber nicht mit den geringen Verstärkungsraten, hohen Leckströmen und
» » anderem Mist der bekannten Klassiker.
» » Bin mal gespannt.
» kannst du die Schaltung hier einstellen?
» Wahrscheinlich ist eine so hohe Stromverstärkung nicht notwendig
» (Audio-Voodoo ).
» Aber wenn doch dann z.B:
» https://www.mouser.de/ProductDetail/Central-Semiconductor/2N5963-PBFREE?qs=u16ybLDytRb7AAI%2FKR4R%2Fw%3D%3D
» Grüße
» Altgeselle
