Mosfet als Konstantstromquelle (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe eine Frage bzgl. der Auswahl eines MOSFET Transistors und der
» Berechnung des Widerstandes als Konstantstromquelle.
» Ziel: 3 Power LED's mit einem MOSFET als Konstantstromquelle an einem 12V
» PC Netzteil betreiben.
» LED: Weiß 0,7A bei 3,2V-3,4V => 0,7A bei 9,4-10,6V
» MOSFET?
» Mit folgender Formel kann ich nun den Widerstand berechnen:
» Rs = Ugs * Id => Rs = Ugs * 0,7A
» Frage 1:
» Wie komme ich nun aus dem Datenblatt eines MOSFET Transistors an Ugs bei
» 0,7A?
» Frage 2:
» Gibt es eine Übersicht / Webseite die mir die Auswahl eines entsprechenden
aus der Steuerkennlinie Id = f(Ugs) kannst du das ermitteln. Manchmal gibt der Hersteller allerdings nur das Ausgangskennlinenfeld an, also Id = f(Uds) mit Ugs als Parameter. Daraus kannst du dann die Steuerkennlinie ermitteln und somit den Arbeitspunkt. Das ist ein normaler Vorgang in der Schaltungsentwicklung.
Gruß von hightech
» MOSFET hilft?
» Vielen Dank
» Gruß
» Jo
