Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte (Elektronik)
Hallo
» Das würde ich gerne. Allerdings habe ich hier keine Bauteile vorrätig. Muss
» jedes Teil erstmal beschaffen, was eine Woche dauern kann. Ich habe
» gelesen, dass es im Netz Seiten gibt, auf denen man im Browser eine
» Schaltung simulieren kann. Kann da jemand was empfehlen?
nö, kann ich nicht. Online-Simulation ist für mich keine Option. Du könntest bei deiner Anwendung ohnehin nur das Poti oder den Schalter mit den Widerständen oder Dioden simulieren. Das geht für diesen Zweck auch mit Kopfrechnen. Für das Leuchtmittel wirst du kein Simulationsmodell finden. Bei dem weiten Spannungsbereich (8-28V) dieser Teile, die ja bei 12V offenbar schon vernünftig leuchten, gehe ich davon aus, dass dort intern noch Elektronik verbaut ist, die den wohl vorgesehenen Betrieb an 12V oder 24V ermöglicht. Damit ist das Verhalten der Leuchtmittel unbekannt und kann somit nicht simuliert werden. Einfach eine LED einsetzen wird zu keinen vernünftigen Ergebnissen führen.
Natürlich könntest du auch mit dem Labornetzgerät, einer Hand voll Widerstände und einem Multimeter das Gleichspannungs/Gleichstromverhalten der Lampen ermitteln und mit einer oder zwei Kurven darstellen und dann deine Widerstände bzw. Dioden festlegen. Nur wäre mir das zu viel Aufwand. Außerdem hast du ja hier schon einige Messungen gepostet - dir wurden Bauvorschläge mit groben Dimensionierungshinweisen gegeben. Jetzt bleibt nur noch die Umsetzung. Und nicht mit den Bauteilen geizen- solche Diode kostet wenige Cent, insgesamt werde die Versandkosten wahrscheilich im Bereich der Bauteilekosen liegen.
