Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte (Elektronik)
Hallo
» Mit PWM vielleicht doch nicht. Aber per Drehpoti doch wohl? Ich weiß
» ehrlich gesagt nicht, wie so ein Labornetzgerät intern aufgebaut ist. Also
» nur grob. Gleichrichter, Kondensatoren und so. Falls es von Belang ist: Ich
» habe mit einem Manson NSP-2050 getestet, ob meine LED-Spots durch
» schrittweise Reduzieren der Spannung weniger leuchten. Und das tun sie.
» Schön gleichmäßig zwischen 10 und 8 Volt.
das Gerät liefert eine einstellbare Gleichspannung oder entsprechend einen einstellbaren
Gleichstrom. Damit die Helligkeit der LED zu beeinflussen, ist nicht das, was man als "Dimmen" versteht,
obwohl der Effekt der gleiche ist. Das "Dimmen" wird meist als Helligkeitssteuerung per PWM oder Phasenan/abschnitt bezeichnet,
Du hast ja deine Messungen bereits gemacht, dann nimmst du entweder Widerstände oder wie vorgeschlagen Dioden. Für wenige
Cent gibt es die 1N4001-1N4007, da geht eigentlich jede. Für KFZ würde ich ab 1N4002 vorschlagen.
Bei 6V Steuerungsbereich würde ich die erste oder ersten beiden hellen Stufen mit je 2 Dioden in Reihe bestücken, dann mit jeder weiteren Stufe
eine Diode hinzuschalten. Durchlasspannung je Diode ist ~700mV. Da der Strom bei knapp 150 mV liegt, schaffen die Dioden das gut. Für mehrere Lampen muß
nichts umdimensioniert werden. nur vielleicht dickere Dioden, also 2 A Typen oder gleich die 1N540x, obwohl die satt überdimensioniert wäre.
Einfach ausprobieren!
» Im Grunde will ich nun den gleichen Drehknopf im Auto haben. Mal platt
» ausgedrückt.
