Spannungsteiler und dimmbare LED-Leuchte (Elektronik)
» Wird wohl eher 9V sein. Weiße Leds haben ca. 3V und davon 3 In Reihe mit
» Vorwiderstand. Ist eher Krampf solche Leuchten im Fahrzeug zu verbauen.
Es handelt sich um 2 x Dometic Light L26RM. Weil hier im Forum vermutlich keine HTML-Links möglich sind, hier mal die wichtigsten Daten:
Eingangsspannung: 8 - 28 V
Leistung: 2 W
Leuchtmittel: G4 Platine
Side-Pin, 10 SMD-Dioden
» Dimmen geht am simpelsten damit
» https://www.ebay.de/itm/154164694011?
Danke für den Tipp.
» Hat nur den Nachteil, die Teile schalten in der Regel den Minus. geht also
» nur, wenn dieser nur zur Leuchte geht und nicht irgendwo eine Verbindung
» zur Fahrzeugmasse hat.
Das wäre in meinem Fall sogar ein Vorteil. Die Innenraumleuchten im Kfz. werden wie auch bei mir meisten über den Türkontaktschalter und damit über Masse geschaltet. Siehe auch Schaltplan, den in extra für meine Anfrage hier im Forum gezeichnet hatte.
Titus
