Spannungsteiler und dimmbare? LED-Leuchte (Elektronik)
» ich habe in meinem Camper zwei dimmbare LED-Leuchten eingebaut.
Wie kommst du drauf, dass diese dimmbar seien?
Steht das drauf? Oder steht das in der Produktbeschreibung? Oder gibt es einen Steuereingang (für Poti oder PWM)?
Auch wichtig zu wissen:
für 12V konstante Spannung?
oder
für KFZ mit 12V Nennspannung? (= 10,5...14,4V +/- Transienten)
Mindestens bei letzterem ist eine Konstantstromquelle drin, die du bei U=
» in einem Bereich von 8 bis10 Volt
außerhalb des Wertes (Strom-Sollwert 150mA) für den Stromregler (=wesentlicher Bestandteil der Konstantstromquelle) betreibst, das scheint dann wie
» regeln (dimmen) lässt
Der Stromregler kann den Strom-Sollwert nicht halten, ist also übersteuert.
Kann sein, dass es mit einem step-down-converter geht
zB.
https://www.ebay.de/itm/174479693760?hash=item289fccd7c0:g:imYAAOSwiydfh09n
aber Murks wäre es dennoch, wenn eine Konstantstromquelle in der Leuchte sein sollte.
