Fixed Inductor Daten ermitteln (Elektronik)
verfasst von Tlmaen(R), 14.12.2021, 16:25 Uhr
» Hallo
» Das Rauschen kann an vielen Bauteilen liegen. Hast du denn genau die
» gleichen Teile verwendet wie Neumann?
» Ein ambitioniertes Unterfangen, sich mit Neumann Entwicklungsingenieuren zu
» messen.
» Theo
Hallo Theo,
ich hab seit ca 15 Jahren ein Neumann Mischpult mit diesen Preamps.
Der Schaltkreis ist exact identisch, selbst die Sub Boards und sogar die Positionen der Leiternbahnen (soweit möglich).
Der Schalter wurde durch einen Grayhill 3x12 ersetzt, die Trafos sind die originalen.
Selbst den BC315a hab ich besorgt.
Die Tantals sind durch Elkes oder Film C's ersetzt worden.
(Das hab ich schon beim Recappen der originalen Preamps mit Erfolg gemacht. Die Tantals haben dafür gesorgt, dass DC im Schaltkreis zu extremen Knacksen des Gain Schalters geführt haben...)
Das ganze ist allerdings nicht mehr in einer Danner Kassette, sondern im API 500 Lunchbox format.
Als Stromversorgung kann entweder die Single ended 24vdc Spannungsversorgung mit der original Filter-Schaltung verwendet werden,
oder die +/-16v Stromversorgung von der API 500 Lunchbox. Dazu ist auf dem Board zusätzlich eine Spannungsversorgung von -8vdc implementiert,
was durch floating Gnd wieder 24vdc ergibt (Diese Schaltung ist mehrfach in anderen 500er Geräten erprobt und funktioniert normalerweise einwandfrei bei In- und out Trafos).
Jetzt versuch ich noch den Rest anzupassen...
Das was die Neumann Ingenieure geleistet haben ist durch die Bank bemerkenswert.
Selbst die Verkabelung des Pultes ist ein Kunstwerk!
Das Projekt ist vor Jahren aus der Nort heraus entstanden, da immer mehr Vorverstärker den Geist aufgeben haben...
Mittelweile hab ich Wege gefunden um alles an ihnen zu reparieren.
Aber dennoch hat es mich gereizt das Projekt zu ende zu führen.
Eigentlich bin ich Toningenieur, das Halbwissen über die Technik kam mit den Jahren.
Reicht eben nur nicht immer aus.:-)
Hab auch versucht über Neumann die alten Hasen zu kontaktieren.
Aber die sind teilweise schon Tot oder hatten mit dem Projekt nichts zu tun...
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 14.12.2021, 12:39 (Elektronik)
Fixed Inductor Daten ermitteln - xy(R), 14.12.2021, 13:12
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 14.12.2021, 13:22
Fixed Inductor Daten ermitteln - Theo., 14.12.2021, 14:39
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 14.12.2021, 16:25
Fixed Inductor Daten ermitteln - Theo., 14.12.2021, 17:14
Fixed Inductor Daten ermitteln - Theo., 15.12.2021, 00:35
Fixed Inductor Daten ermitteln - Hartwig(R), 14.12.2021, 14:45
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 14.12.2021, 16:35
Fixed Inductor Daten ermitteln - Mikee, 14.12.2021, 14:37
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 14.12.2021, 16:38
Fixed Inductor Daten ermitteln - Mikee, 15.12.2021, 06:39
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 19.12.2021, 22:00
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 30.12.2021, 20:26
Fixed Inductor Daten ermitteln - Tlmaen(R), 12.01.2022, 11:59
