Ripple vom Schaltnetzteil einfach wegfiltern? (Elektronik)
» Frage: Wie habt ihr die 120VAC auf den 15KV DC gemessen?
» Oder ist das nur ein Wert aus dem Dateblatt des Herstellers?
» Der wird dann wahrscheinlich bei Nennstrom am Ausgang gelten.
» Bei geringerer Belastung ergibt sich ein geringerer Ripple.
Hallo Altgeselle,
noch nicht gemessen nur aus den Unterlagen entnommen bisher, aber es wirkt sich auf die Funktion negativ aus bisher.
Habe nochmals genauer nachgeschaut:
Tatsächlich hat es 15KV am Output und 4mA (nominell somit 60W). Eingangsspannung 24V DC. Ist in einer schlanken Eurokassette verbaut (3U). Der Ripple ist laut Datenblatt bei dieser Bauform angegeben mit: 2 x 10 (hoch minus 2) mal Nominalspannung -> 2 x 0,01 x 15000 V = 300V /
Beim größeren Gehäuse mit mehr Filteraufwand ist der Ripple mit 5 x 0,0001 x 15000V = 7,5 V angegeben.
Gruß Pit
