Thermoelement, Grenzwerte messen (Elektronik)
Hallo Hartwig,
schon einmal recht herzlichen Dank für deine Antwort. Mit Edelstahl hast du recht,
ein Schenkel des Thermeoelementes ist dass Gehäuse (Edelstahl), der zweite besteht
aus Konstantan. (frage mich bitte nicht, wieso / wer dass damals so entwickelt hat)
Ok, ich hole vielleicht doch etwas weiter aus Also, das TE beseht wiegesagt einmal
aus dem Gehäuse (Pumpe) und Konstantan, welcher mittels Schweißpunkt am Gehäuse
aufgebracht wird. Die Enden der Kabel führen zu einer Steckverbindung.
Mittels einer "Verlängerung" wird der Sensor an diese Steckverbindung eingesteckt.
Diese Verlängerung führt 2 Drähte zu einem Messumformer, der in einem druckfesten
Anschlusskopf sitzt:
https://www.telematic.com/Product/E1RMa/Model-1088-Thermocouple-Head
So, dass Problem hier ist: IECEx SIR 09.0006U (U=unvollständig)
Unsere TL will nun das unvollständig, in ständig ändern lassen. Sprich dass ganze muss
Zertifiziert werden. Dafür muss der Nachweis als "einfaches elektrisches Betriebsmittel"
gebracht werden. Deshalb die Grenzwerte für das Thermoelement.
Wenn ich mit meinem Multimeter an das Thermoelement gehe, messe ich:
0,001mV
0,000mA
» Das kommt auch darauf an, wo und durch wen das vorgeschrieben ist.
» Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die zur Anwendung kommende
» Messschaltung diese Grenzwerte unter jeder Bedingung, je nach Vorschrift
» auch im `einfachen Fehlerfall', einhält. Sind die Grenzwerte auf den Sensor
» bezogen, so ist es Aufgabe des fachkundigen Anwenders , für die
» Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. Dafür reicht meist ein Multimeter und
» die Kenntnis der Messschaltung, um jede Überschreitung der Grenzwerte zu
» vermeiden. Aufgrund von Toleranzen sollte man einen Sicherheitsabstand zu
» den Grenzwerten einhalten.
» Ps: 1.4571 bezieht sich auf das Gehäuse, ist also Edelstahl. Aber deine
» Angaben sind schon weniger als minimal.....
» Grüße
» Hartwig
