Thermoelement, Grenzwerte messen (Elektronik)
Das kommt auch darauf an, wo und durch wen das vorgeschrieben ist.
Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die zur Anwendung kommende Messschaltung diese Grenzwerte unter jeder Bedingung, je nach Vorschrift auch im `einfachen Fehlerfall', einhält. Sind die Grenzwerte auf den Sensor bezogen, so ist es Aufgabe des fachkundigen Anwenders , für die Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. Dafür reicht meist ein Multimeter und die Kenntnis der Messschaltung, um jede Überschreitung der Grenzwerte zu vermeiden. Aufgrund von Toleranzen sollte man einen Sicherheitsabstand zu den Grenzwerten einhalten.
Ps: 1.4571 bezieht sich auf das Gehäuse, ist also Edelstahl. Aber deine Angaben sind schon weniger als minimal.....
