Enststörung Relaiskontakte (Elektronik)
» Mal ernsthaft.
» Ein LS ist im Sicherungskasten mit 16 Ampere (Trennstrom 6kA). Danach gehts
» weiter zur Steckdose. Dann über einen Schukostecker (Polung fest, d.h.
» Phase steckt immer am gleichen Pol) über eine 16A Neozed-Sicherung zum
» Hauptrelais, dann erst der Schaffner-Filter, danach erfolgt die Aufteilung
» zur Schaltung. Und diese ist ja erstmal egal.
» Gehen wir mal nicht von gestatteter oder verbotener Schaltung aus. Es ist
» eine Experimentiertafel am Basteltisch und keine Verlängerungsstrippe für
» die Wohnung.
» LG Sel
Schutzleiter nieeeeeemals schalten. Mein Lehrmeister würde sich im Grab herum drehen
Was sollte das auch für einen Sinn machen?
Gibt nur ein Gerät, das ich kenne, was Schutzleiter schaltet. Und das ist der PRCD-s von Kopp. Da hat das aber auch einen Sinn. Das soll dich Schützen, wenn du den Stecker in eine Dose steckst, bei der auf dem Schutzkontakt Spannung ist.
Das Teil hat Anfangs 200€ gekostet. mittlerweile bekommt man es auch günstiger
https://www.elektroland24.de/Elektroinstallation/Kabel-Leitungen/mobile-FI-Schutzschalter-PRCD/Kopp-1962.0001.5-PRCD-S-IP55-230-VAC-16A-30mA-3-polig-schaltend.html?
