Enststörung Relaiskontakte (Elektronik)
Sollte ich an meinem neuen Bastelplatz die Schaltrelais für bestimmte Steckdosen (Kontakte: Dauerlast 10A/230V, Schaltleistung gleiche Werte, dreipolig geschalten) zwingend die Steckdosen mit einem Entstörglied zur Löschung eventueller Schaltfunken ausstatten?
Sehen kann ich die Kontakte leider nicht durchs Gehäuse. Wollte je 1x 47 Ohm/100nF parallel zu jedem Kontakt schalten. Maximal 6A AC gehen durch die Kontakte und nur AC, allerdings alle möglichen Strom-Typen (ohmsche, kapazitive, gemischte oder Pulslasten). Ich trenne also P, N und Schutzkontakt.
Vielleicht ist das noch unbedenklich. Aber dann ist meine galvanische Trennung für diese Steckdosen ist hinüber. Ich schalte ja 4 Steckdosen unabhängig voneinander und parallel diese Entstörglieder. Die anderen noch eingebauten Steckdosen sind eine andere Geschichte.
Was mache ich nun?
LG Sel
Edit:
So könnte es werden (grobe Beschreibung):
- Netzphase ist dauerhaft festgelegt zum Tisch
- Netzsteckdose über Stecker zum Basteltisch
- Absicherung 1x 16A
- dicker 16A Schaffner Netzfilter 2pol.
- Hauptrelais 2x 30 Ampere (ja, übertrieben)
- danach 4x 6A Sicherung zu 4x Relais zu Steckdosen (Text oben)
- von Hauptrelais über 2A Sicherung auf 1x Relais (6A Kontakte, 2pol) auf 400VA Trenntrafo, gefolgt von Sparstelltrafo 250V/1,6A, natürlich ohne Schutzleiterdurchgang
- Trenntrafo und Stelltrafo separate Steckdosen
- von Hauptrelais über 1x 4A Sicherung über Relais (6A Kontakte 2pol) zu extra geschirmter Steckdose (Zuleitung, besondere Entstörung, Relais, komplett in extra Schirmgehäuse)
- diese (rote) Steckdose kann wahlweise auch auf Dauerstrom geschalten werden untter Umgehung des Hauptrelais
So grob der Plan. Der ändert sich bestimmt andauernd. Wichtig ist aber, wie mache ich die Funkenlöschung?
