Bauteilbestimmung 2088 (Elektronik)
Vielleicht hift dieser Link als Arbeitshilfe etwas weiter.
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1218.html
Um die Schaltung analysieren zu können, wäre ein (selbstgezeichnetes) Layout hilfreich.
Hieraus kann man dann ggf. den Schaltplan entwickeln was wiederum die chancen erhöht, die Funktion des ICs heraus zu finden
Ralf
» » Hei, hier ein aufregendes Rätsel für euch.
» » Kennt jemand diesen IC? Ich finde das Datenblatt nicht.
» » Ich würde gern in Erfahrung bringen, wie die Schaltung funktioniert.
» » Es handelt sich um die Steuerung einer Lichterkette mit 10 LED, wie sie
» in
» » sie aus Spielzeug und Effektbeleuchtung bekannt sein dürfte. Die LED
» sind
» » parallel mittels Lackdraht angeschlossen.
» » Auf der Rückseite der Platine befinden sich nur ein Schiebeschalter und
» ein
» » kleiner Quarz.
» Versuch mal einen Widerstand von dem mittleren (linken) Anschluß des
» Transistors zum oberen (rechten) Anschluß. Ein paar 100 Ohm. Dann schau ob
» sie nach den 4 Stunden weiter leuchten. Zum Abschalten würde ich die
» Leitung zur Batterie unterbrechen.
