Bauteilbestimmung 2088 (Elektronik)
Hei, hier ein aufregendes Rätsel für euch.
Kennt jemand diesen IC? Ich finde das Datenblatt nicht.
Ich würde gern in Erfahrung bringen, wie die Schaltung funktioniert.
Es handelt sich um die Steuerung einer Lichterkette mit 10 LED, wie sie in sie aus Spielzeug und Effektbeleuchtung bekannt sein dürfte. Die LED sind parallel mittels Lackdraht angeschlossen.
Auf der Rückseite der Platine befinden sich nur ein Schiebeschalter und ein kleiner Quarz.
Ich habe 2AA Batterien in Reihe (3V) angeschlossen.
Die Kette leuchtete auch, aber nur so etwa 3 Stunden.
Wenn ich die Batterien abnehme und wieder anschließe, dann leuchtet sie wieder.
Ich vermute, dass die Schaltung so eine Art PWM darstellt.
Aber warum schaltet der IC nach ein paar Stunden ab?
Habe ich die falsche Stromversorgung gewählt?
Nachtrag:
1. Es ist 9:00 Uhr. Er hat wieder abgeschaltet; nach 6 Stunden.
2. Wenn ich den Finger an die rechte Lötstelle des Quarz anlege, werden die LED dunkler und fangen an zu flackern.
Nachtrag:
Jetzt habe ich Klarheit.
Sobald es dunkel ist, schalten die LED ein, nach etwa 6 Stunden wieder aus.
Das Einschalten so gegen 18:00 Uhr funktioniert sogar bei den derzeit lausigen Lichtbedingungen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
