Akkus mit Photovoltaik laden (Elektronik)
» » » » Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
» » » Ich habe keinen Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die
» verhindert,
» » » das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch
» » eine
» » » Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
» » Wenn der Akku voll ist und die Solarzellen 200W produzieren, muss diese
» » Leistungs-Z-Diode 200W in Wärme umsetzen - minus der Verluste in der
» » Diode.
» » Da ist gut Kühlen angesagt.
» Ist ein Lüfterkühlkörper
» Das Problem ist einfach Wohnmobil und mobiler Solarkoffer. relativ lange
» Leitung, weil man ja das Teil nicht im Schatten vom Auto hin stellen kann.
» dann geht es in meine Außensteckdose, danach kommen noch einmal 3m 2,5mm².
» Die originalen Solarkoffer haben einen Laderegler am Modul und ein sehr
» kurzes Kabel. Machst du das länger, fängt der Laderegler an zu pumpen.
» Macht er auf, steigt die Spannung und er macht wieder dicht. Jetzt geht die
» volle Leistung Richtung Akku und wenn die Spannung zu hoch wird, wird sie
» halt verheizt.
» Letzten Sommer geschah das noch manuell. Wenn die Spannung zu hoch wurde,
» hab ich den Laptop eingeschalten, oder die Kühlbox kälter gestellt.
» Will mir aber auch nicht noch eine zusätzliche Steckdose nur zum Laden ans
» Auto basteln.
Dann wird der Solarkoffer nicht die von Diode1990 erwähnten 200Wp liefern, oder?
