Akkus mit Photovoltaik laden (Elektronik)
» » » Und du weißt, dass ein Laderegler nötig ist?
» » Ich habe keinen Geht auch ohne. Gibt nur eine Diode, die verhindert,
» » das der Strom von der Batterie ins Panel fließt. Und am Akku praktisch
» eine
» » Leistungs Z-Diode, die die Spannung begrenzt.
» Wenn der Akku voll ist und die Solarzellen 200W produzieren, muss diese
» Leistungs-Z-Diode 200W in Wärme umsetzen - minus der Verluste in der
» Diode.
» Da ist gut Kühlen angesagt.
Ist ein Lüfterkühlkörper
Das Problem ist einfach Wohnmobil und mobiler Solarkoffer. relativ lange Leitung, weil man ja das Teil nicht im Schatten vom Auto hin stellen kann. dann geht es in meine Außensteckdose, danach kommen noch einmal 3m 2,5mm². Die originalen Solarkoffer haben einen Laderegler am Modul und ein sehr kurzes Kabel. Machst du das länger, fängt der Laderegler an zu pumpen. Macht er auf, steigt die Spannung und er macht wieder dicht. Jetzt geht die volle Leistung Richtung Akku und wenn die Spannung zu hoch wird, wird sie halt verheizt.
Letzten Sommer geschah das noch manuell. Wenn die Spannung zu hoch wurde, hab ich den Laptop eingeschalten, oder die Kühlbox kälter gestellt.
Will mir aber auch nicht noch eine zusätzliche Steckdose nur zum Laden ans Auto basteln.
