Akkus mit Photovoltaik laden (Elektronik)
» Hallo, ich möchte mir eine kleine PVA bauen (Gartenhütte). Aber ich glaube
» ich habe noch einen Denkfehler bezüglich der Gesamtleistung der Anlage.
» Ein Beispiel.:
» Speicher
» 12v 100Ah
» Das wären ja 1.2 KWh *12×100*
» Wenn ich nun 2 Solarpanel mit je 100 Watt hätte.
» Gesamtleistung 200 Watt bei optimaler Sonneneinstrahlung, das heißt einen
» Ertrag von 0.2 KWh pro Stunde. Rein rechnerisch wäre der Speicher in 6
» Stunden voll aufgeladen.
» 0.2KWh * 6 = 1.2KWh
» Ist das Praktisch möglich.
» Der Akku hat entlanden ca 12Volt und voll geladen um die 13.2 (nur ein
» Beispiel)
» Die Solarzelle hat eine Leerlaufspannung von 18V
» Somit ergibts sich eine Spannungsdifferen zwischen Solarpanel und leerem
» Akku von 6 Volt.
» Das bedeutet es muss ein Strom von 33.3 A fließen um die 200 Watt
» ladeleistung zu erreichen.
» Darf man das so berechnen?
Ja, rechne aber ev. mit 50% der Leistung und mit 2h Sonne - wenn´s hoch kommt, ist halt nicht Hochsommer..
Die beiden Solarelemente können parallel oder in Reihe geschaltet sein, je nach Laderegler.
100Wp Solarzellen bekommst du schon unter 40 EUR, pro Stück.
